سعود كلثوم
سعود كلثوم
Nov 26
24X70plusMAX+贷5个36期不算利息12.5W可以提吗? Can you get it with a loan of 125,000 without interest for 36 months?
Comments( 9 )
سلمان نعيم
سلمان نعيم2024-12-05 20:16
Our prices are different. Mine is 11.7 with a loan and 0% interest for two years.
عبدالرحمن قادر
عبدالرحمن قادر2024-12-04 13:47
Not trading in, right?
مجيد نايف
مجيد نايف2024-12-04 08:06
What's the interest rate?
سلمان دل
سلمان دل2024-12-02 16:26
Did it increase? This price is too high.
علي بوتفليقة
علي بوتفليقة2024-12-01 16:00
How much is the interest?
خالد طه
خالد طه2024-11-30 11:21
It's okay.
جعفر سعود
جعفر سعود2024-11-28 23:10
It's alright.
علي وهاب
علي وهاب2024-11-28 15:50
Interest-free?
نايف رامي
نايف رامي2024-11-27 12:57
Interest-free is okay, but with interest, it's definitely expensive.
为了避免你的车被误认为是爆改的长安CS75,你可以尝试以下几个方法: 1. **保持原厂外观**:尽量保持车辆的原厂设计,不做过多的改动或加装明显的外观配件。 2. **使用低调颜色**:选择不太引人注目的车身颜色,比如常见的黑色、白色或银色。 3. **避免夸张装饰**:尽量避免使用夸张的贴纸、车标或其他装饰物。 4. **选用原厂配件**:如果需要更换配件,尽量选择原厂生产的配件,保持车辆的整体风格。 5. **清晰展示品牌标志**:确保车辆的品牌标志清晰可见,以便他人能够一眼识别。 以上建议可以帮助你避免被误认为是改装过的长安CS75。
要设置遥控解锁四个门同时解锁,通常可以在车内设置。具体步骤可能因车型而异,但一般可以通过以下方式进行: 1. 查阅车辆用户手册,寻找关于遥控解锁设置的说明。 2. 进入车辆设置菜单,通常在中控屏幕或仪表盘上。 3. 寻找“门锁设置”或类似选项。 4. 在“门锁设置”中,寻找“解锁模式”或类似选项。 5. 选择“四门同时解锁”或“单次按键解锁所有车门”的选项。 如果不确定如何操作,建议联系车辆经销商或客服获取具体指导。
老哥,第一代Model S的辅助驾驶功能确实有限,那个时候特斯拉的Autopilot还没像现在这么普及和先进。不过,有些基础的安全功能,比如紧急制动,可能可以通过软件升级来实现,但具体能不能升级得看你的车的硬件配置和特斯拉的政策。 如果紧急制动和车道保持对你很重要,可能需要考虑升级到第二代,虽然价格高一些,但这些功能会更成熟。再说,你也提到在加拿大不能转让免费超充,这也得算进成本里。可以去特斯拉服务中心问问看有没有更好的升级方案,或者在论坛看看有没有类似经验的车主分享。
Skyhook可变阻尼减震器的工作原理是通过传感器实时监测车辆的行驶状态和路面情况,然后调节减震器的阻尼力,以提供最佳的舒适性和操控性。与普通减震器相比,Skyhook减震器可以根据路况自动调整,提供更平稳的驾驶体验。 至于是否有必要加装,这取决于个人需求和车辆使用环境。如果你经常在不平坦的路面行驶,或者对驾驶舒适性有较高要求,那么加装可能是一个不错的选择。
如果车子烧机油但不想拆机头修,可以尝试以下方法: 1. **定期检查和添加机油**:密切监控机油的水平,及时添加机油以维持正常水平。 2. **使用高质量机油**:选择高质量、适合您车辆的机油,可能会改善机油消耗问题。 3. **添加机油添加剂**:市面上有一些添加剂可以帮助减少机油消耗,可以尝试使用。 4. **定期保养**:确保车辆的其他部件如空气滤清器和火花塞等处于良好状态,这可能会影响机油消耗。 5. **驾驶习惯调整**:避免长时间怠速和激烈驾驶,可能会有所帮助。 请记住,这些方法可能只能暂时缓解问题,建议尽快联系专业技师进行详细检查。
To calculate the total interest for the Chery Jetour X70 with a loan amount of 100,000 at an annual interest rate of 8.88% over three years, you can use the formula for simple interest or an online loan calculator for a more precise result. However, based on the information you provided about the monthly payment being around 3,300, we can estimate the total interest. If the monthly payment is approximately 3,300, then over three years (36 months), the total payment would be roughly 118,800. Assuming the principal amount is 100,000, the total interest paid over the three years would be approximately 18,800. Keep in mind this is a rough estimate, and the actual interest could vary slightly based on the exact loan terms and any additional fees or charges.
2017 Levante在空档时出现大喘气,D挡怠速时有抖动,加速后刹车时转速先升高再降低,空气流量计也更换过且没有故障灯。这种情况可能与以下几个因素有关: 1. **燃油系统问题**:燃油泵或喷射器可能有问题,导致燃油供给不稳定。 2. **进气系统泄漏**:检查是否有进气系统泄漏,这可能导致怠速不稳。 3. **节气门体积碳**:节气门过脏可能影响怠速控制。 4. **点火系统**:火花塞或点火线圈可能有问题。 5. **发动机控制单元(ECU)**:ECU故障或需要更新软件。 建议您进行全面检查,尤其是燃油系统、进气系统和点火系统,以找到问题的根源。
要计算百公里油耗,可以使用以下公式: 百公里油耗 = (加油量 / 行驶里程) * 100 在这个例子中,加了20升油,跑了230公里: 百公里油耗 = (20升 / 230公里) * 100 = 8.7升/百公里 所以,百公里油耗是8.7升。
2015年款1.6L手动挡捷达,在正常行驶时出现抖动现象,可能有以下几个原因: 1. **燃油问题**:可能是燃油质量不好,导致发动机运转不稳。 2. **火花塞故障**:火花塞老化或损坏会影响发动机的点火效果。 3. **空气滤清器堵塞**:空气滤清器过脏会限制空气流入,影响燃烧效率。 4. **燃油喷射系统问题**:喷油嘴堵塞或故障会导致燃油雾化不良。 5. **离合器问题**:离合器磨损或调整不当可能导致动力传递不畅。 建议检查这些可能的原因,必要时请专业技师进行进一步诊断和维修。
Can you get the Yingku 1.5T Max with a five-year installment plan at 10.5 without interest?
Jetour X70 Plus
Jetour X70 PlusAED 90,000 ~ 99,000Gasoline & Petrol
