عمر منذر
2024-06-23 23:39
有没有人能解释一下?我有一辆2019年的福特金牛座。最近,我发现轻踩油门时,转速会飙得很高。如果不松开油门,转速能到3000,而且发动机发出的嗡嗡声很明显。这只是轻轻踩油门啊,但速度还是慢慢上来。有时候在40码左右松开油门,会有顿挫的感觉。不过这些问题在跑高速时就没有了,除了踩油门时发动机声音大,其他都挺好的。
خالد قادر
خالد قادر2024-09-23 12:05
The transmission might have released pressure under a specific condition, right?
فهد لقمان
فهد لقمان2024-09-18 23:15
Are you sure it wasn't in M mode or sport mode?
عمر سعد
عمر سعد2024-06-24 14:42
I used the engine oil that came with the Ford, and the engine sounded like a truck. Later, I switched to Lopal No.1 high-end fully synthetic oil, and the engine sounded normal again. [Thumbs up]
أحمد مجدي
أحمد مجدي2024-06-24 07:46
When should the oil be changed? What type of oil should be used?
洗车后,17款科雷傲的电动后备箱门无法关闭,按下关门键时会一直长鸣,但手动关闭后电吸功能正常且可以电动打开,这种情况可能是以下原因导致的: 1. **传感器问题**:洗车过程中可能有水或污垢进入后备箱门的传感器,导致其误判门未关闭或有障碍物。 2. **电气系统故障**:电动后备箱的控制模块可能暂时出现故障,可能需要重置或检修。 3. **机械卡滞**:某些机械部件可能因清洗而暂时失去润滑或受到妨碍。 建议您检查传感器是否有明显的水渍或污垢,并查看机械部件是否正常运作。如果问题持续,最好联系专业维修人员进行进一步的检查和维修。
老哥,第一代Model S的辅助驾驶功能确实有限,那个时候特斯拉的Autopilot还没像现在这么普及和先进。不过,有些基础的安全功能,比如紧急制动,可能可以通过软件升级来实现,但具体能不能升级得看你的车的硬件配置和特斯拉的政策。 如果紧急制动和车道保持对你很重要,可能需要考虑升级到第二代,虽然价格高一些,但这些功能会更成熟。再说,你也提到在加拿大不能转让免费超充,这也得算进成本里。可以去特斯拉服务中心问问看有没有更好的升级方案,或者在论坛看看有没有类似经验的车主分享。
如果车子烧机油但不想拆机头修,可以尝试以下方法: 1. **定期检查和添加机油**:密切监控机油的水平,及时添加机油以维持正常水平。 2. **使用高质量机油**:选择高质量、适合您车辆的机油,可能会改善机油消耗问题。 3. **添加机油添加剂**:市面上有一些添加剂可以帮助减少机油消耗,可以尝试使用。 4. **定期保养**:确保车辆的其他部件如空气滤清器和火花塞等处于良好状态,这可能会影响机油消耗。 5. **驾驶习惯调整**:避免长时间怠速和激烈驾驶,可能会有所帮助。 请记住,这些方法可能只能暂时缓解问题,建议尽快联系专业技师进行详细检查。
2017 Levante在空档时出现大喘气,D挡怠速时有抖动,加速后刹车时转速先升高再降低,空气流量计也更换过且没有故障灯。这种情况可能与以下几个因素有关: 1. **燃油系统问题**:燃油泵或喷射器可能有问题,导致燃油供给不稳定。 2. **进气系统泄漏**:检查是否有进气系统泄漏,这可能导致怠速不稳。 3. **节气门体积碳**:节气门过脏可能影响怠速控制。 4. **点火系统**:火花塞或点火线圈可能有问题。 5. **发动机控制单元(ECU)**:ECU故障或需要更新软件。 建议您进行全面检查,尤其是燃油系统、进气系统和点火系统,以找到问题的根源。
2015年款1.6L手动挡捷达,在正常行驶时出现抖动现象,可能有以下几个原因: 1. **燃油问题**:可能是燃油质量不好,导致发动机运转不稳。 2. **火花塞故障**:火花塞老化或损坏会影响发动机的点火效果。 3. **空气滤清器堵塞**:空气滤清器过脏会限制空气流入,影响燃烧效率。 4. **燃油喷射系统问题**:喷油嘴堵塞或故障会导致燃油雾化不良。 5. **离合器问题**:离合器磨损或调整不当可能导致动力传递不畅。 建议检查这些可能的原因,必要时请专业技师进行进一步诊断和维修。
2017款指南者空调偶尔失灵的问题听起来可能和多个因素有关。以下是一些可能的原因: 1. **传感器问题**:空调系统中的温度传感器可能出现故障,导致系统错误判断车内温度,从而启动暖风。 2. **压缩机故障**:A/C开关按下后压缩机不工作,可能是压缩机本身的问题或是相关的电路故障。 3. **电气连接或接地问题**:有时电气连接松动或接地不良也会导致空调系统偶尔失灵。 4. **控制模块问题**:空调控制模块可能需要重新校准或存在软件故障。 如果当地汽修厂没有发现问题,建议你找一家具有专门诊断设备的店铺进行详细检查,以找出具体原因。
指南者的9速自动变速箱如果出现挂D档不走的情况,然后重新挂一次D档又正常了,可能是暂时性的电子或机械故障。建议检查以下几个方面: 1. **变速箱油液位和状态**:确保变速箱油位适中,并且油质良好。 2. **电子系统**:有可能是电子系统短暂失灵,可以考虑重启车辆或去服务中心检查是否有故障码。 3. **机械部件**:可能是变速箱内部的机械部件偶尔卡滞。 如果问题频繁发生,建议尽早到专业维修机构进行详细检查,以避免潜在的严重故障。
Taurus的车主们,你们有没有改过前大灯?如果有的话,可以告诉我你们换了什么配置的大灯吗?原车灯感觉不太亮,遇到光的时候光线就很散。
Ford Ford Taurus
Ford TaurusAED 110,000 ~ 167,895Gasoline
