عمر صعب
2023-02-12 19:46
在辉腾车型上,出风口确实不太适合安装手机支架。不过,你可以考虑以下几种替代方案: 1. **中控台支架**:有些手机支架是通过粘贴或吸附的方式安装在中控台上的,这种支架通常设计稳固,不会影响出风口。 2. **车载CD槽支架**:如果你的辉腾有CD插槽,可以选择这种类型的支架,它通过插入CD槽来固定。 3. **杯架支架**:利用杯架位置的支架,这种支架安装简单,也不会影响驾驶视线。 这些选项都能很好地解决出风口无法安装手机支架的问题。[捂脸]
عمر نصر
عمر نصر2023-05-04 19:29
Attach the phone holder with strong magnetic attraction to the dashboard wood trim. [Grin]
حسن أمينة
حسن أمينة2023-04-22 22:13
There are rubber gaskets, a square left corner, and a slot for placing the phone.
جبريل حسن
جبريل حسن2023-02-21 20:03
I put everything on the dashboard.
أمير محمد
أمير محمد2023-02-20 22:12
Using the CD port...
أحمد خليف
أحمد خليف2023-02-13 00:46
The small one sticks on the top.
20
"4H" 和 "4L" 是指四轮驱动系统中的两种模式。 - "4H" 是四轮高速驱动模式,适合在高速公路或一般道路上行驶。 - "4L" 是四轮低速驱动模式,提供更大的扭矩,适合在崎岖地形或需要额外牵引力的情况下使用。 这两个按键通常用于切换车辆的驱动模式,以适应不同的驾驶条件。
How to use Bluetooth phone feature on a 2.4 model: 1. **启动车辆**:确保您的车辆电源已打开。 2. **打开蓝牙**:在您的手机上,进入设置并打开蓝牙功能。 3. **配对设备**:在车辆的音响系统中,进入设置菜单,选择蓝牙选项。 4. **搜索设备**:选择“添加设备”或“搜索设备”以查找您的手机。 5. **配对连接**:在手机的蓝牙列表中,找到车辆的蓝牙名称,点击进行配对。输入配对码(如有需要)。 6. **确认连接**:确保车辆和手机都显示连接成功。 7. **使用蓝牙电话**:连接成功后,您可以通过车辆的音响系统拨打和接听电话。 8. **结束通话**:通话结束后,使用音响系统上的按钮或手机结束通话。 请注意,具体步骤可能因不同车型和音响系统而有所不同,请参阅您的车辆用户手册获取详细信息。
Crosstrek 的 X-Mode 双模式包括普通模式和雪地/泥地模式。普通模式主要用于轻度越野和不良路况的驾驶,而雪地/泥地模式则适用于更加湿滑或松软的地面,比如雪地或泥地。这两个模式的作用是帮助提高车辆在不同路况下的牵引力和稳定性。 单模式和双模式的主要区别在于双模式提供了额外的雪地/泥地模式,能够更好地适应特定的路况需求。关于单模式是否会关闭 VDC(车辆动态控制系统)的问题,通常情况下,X-Mode 会调整 VDC 的介入程度以适应不同的路况,但并不是完全关闭 VDC。请查阅车辆手册或咨询专业人士以获得准确的信息。
老哥,第一代Model S的辅助驾驶功能确实有限,那个时候特斯拉的Autopilot还没像现在这么普及和先进。不过,有些基础的安全功能,比如紧急制动,可能可以通过软件升级来实现,但具体能不能升级得看你的车的硬件配置和特斯拉的政策。 如果紧急制动和车道保持对你很重要,可能需要考虑升级到第二代,虽然价格高一些,但这些功能会更成熟。再说,你也提到在加拿大不能转让免费超充,这也得算进成本里。可以去特斯拉服务中心问问看有没有更好的升级方案,或者在论坛看看有没有类似经验的车主分享。
刷MINI JCW的Sport+和Green+模式可能会影响车辆的质保。因为任何对车辆ECU的修改都有可能被厂家视为非原厂改装,从而导致质保失效。至于年检,这取决于你所在地区的具体法规和检测标准,有些地方可能会对排放和噪音有更严格的限制。 关于“放炮”效果,很多人说可以通过ECU调校实现,而不需要直接改动排气系统。但具体效果和风险还是建议咨询专业人士或者对改装比较了解的车友,以确保安全和合规。
有没有人能解释一下?我有一辆2019年的福特金牛座。最近,我发现轻踩油门时,转速会飙得很高。如果不松开油门,转速能到3000,而且发动机发出的嗡嗡声很明显。这只是轻轻踩油门啊,但速度还是慢慢上来。有时候在40码左右松开油门,会有顿挫的感觉。不过这些问题在跑高速时就没有了,除了踩油门时发动机声音大,其他都挺好的。
Suzuki Swift在热车后熄火短暂停留,然后启动困难,这种情况可能是由以下几个原因引起的: 1. **燃油系统问题**:可能是燃油泵在热车时出现问题,导致燃油压力不足。 2. **点火系统问题**:热车时火花塞或点火线圈可能出现故障。 3. **传感器故障**:像是曲轴位置传感器或氧传感器在高温下可能失灵。 4. **发动机过热**:可能是散热系统问题,导致发动机过热影响启动。 建议您检查这些部件,或前往专业的维修店进行详细检查。
尊贵的马自达车主,买个君用的盒子好还是用苹果手机导航好? Dear Mazda owner, is it better to buy a Junyou box or use Apple phone navigation?
